16848 Discussions
Procesador intel core 2 duo e8400
Jarco1
Hola soy nuevo por aqui no se como se crea un mensaje a un foro concreto agradeceria ayuda sobre como se hace.
La pregunta que quería hacer es la siguiente me han regalado un PC DELL OPTIPLEX 760 INTEL CORE 2 DUO E8400 2x 3GHz Se puede instalar un sistema operativo de 32 bits en este equipo o es compatible con 32/64 bits.
gracias un saludo.
por si no encuentro otra vez este foro mi e-mail es mailto:jearlo@orange.es jearlo@orange.es
Agradecería una respuesta
Gracias un saludo
Kevin_M_Intel
Hi jearlo,
I am afraid that the support on this community is provided in English only.
In regards to your question, the processor Intel® Core 2 Duo E8400 is compatible with 64-bit instruction set meaning that you should not encounter a problem when installing an operating system either 32 bit or 64 bit.
However, it is important to say that the compatibility with the different Operating Systems in the market with your board depends on the computer manufacture (Dell) so I recommend you contacting the computer manufacturer for them to let you know the compatible operating systems with your system.
