Bonjour,
j’ai un problème et j’espère trouver une solution. J’ai une carte mère Intel DH61CR couplée à une i3-2100 - 12Gb Ram* qui était à l’origine sur une version du bios 0020 que j’ai actuellement mise à jour vers 0048. Lorsque j’installe le nouveau processeur (i7-3770), je reçois le message suivant. Je ne sais pas quoi faire pour que tout fonctionne correctement.
Merci d’avance pour votre aide
« Ce processeur et Intel(r) Management Engine version 7 n’ont pas été validés ensemble et ne sont pas pris en charge. Procédez à vos risques et périls. Pour obtenir des instructions sur la mise à niveau du moteur de gestion Intel vers la version 8, accédez à : http://www.intel.com /support./motherboards/desktop/sb/CS-033076.htm Si vous continuez, ce message n’apparaîtra plus. Arrêtez le système ou appuyez sur Entrée pour continuer. »
I have a problem and I hope to find a solution. I have an Intel DH61CR motherboard paired with an i3-2100 - 12Gb Ram* that was originally on a 0020 bios version that I have currently updated to 0048. When I install the new processor (i7-3770), I get the following message. I don't know what to do to get everything working properly.
Thank you in advance for your help
"This processor and Intel(r) Management Engine version 7 have not been validated together and are not supported. Proceed at your own risk. For instructions on upgrading the Intel Management Engine to version 8, go to: http://www.intel.com /support./motherboards/desktop/sb/CS-033076.htm If you continue, this message will no longer appear. Shut down the system or press Enter to continue."
Hello @Goudron_lead1
Due to this product being discontinued, Intel Customer Service no longer supports inquiries for it. You may also find the Discontinued Products website, website helpful to address your request.
You can get the specifications and verify this product's discontinuance status at the Intel® Product Specifications website > Product Status > "Discontinued".
Jose B.
