hola buenos días, desde que compre el pc que tengo ,no doy con la solución al problema que tengo
en primer luga detallo el equipo que tengo para que se den una idea del equipo en cuestion
placa base giabyte game 9 x299
procesador Intel 9-7920x
memoria gqkill 16 gb a 3200 MHz
fuente corsair 1200 i
ssd Samsung pro 960
grafica gigabyte 1080 ti
todo con rl custo desde el procesador hasta la grafica
sitema operativo Windows 10 pro 7009
desde la bios de giabyte con la ultima versión de la bios intalada la 8c , dindica según he ledido que tiene que esta activado el turbo boost 3.0 en legazy de las dos pocine que tiene una es native y otra legazy , pues bien
para que no te de el erro con el programa de Intel turbo boste y lo reconcoza tiene que esta en legazy
el caso es que estado leyendo este problema que tiene alguno usiario
idnco el enlace que dejaron en su momento
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000021587/processors.html Frequently Asked Questions about Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0
yo he intalado el programa de Intel pero a mi no me sale el controlador que indica
en el sitema operativo ID del dispositivo ACPI \ INT3510 , esta id a mi no me sale por ningún lado
pero el programa si esta intalado
lo que si me sale en el sitema de administacion es el turbo boste 3.0 pero si lo desitalo el programa no me sale nada
es deir esta ide que indica a mi no me sale
y no se que tengo que hace el caso es que no me funcona el turbo boste y se queda solo en procesa cuando realizo alguna prueba a 3.8 GHz de los 4.4 ghz
no me funciona el turbo boste
lo raro es que con la bios original es decir la que venia c de fabrica f4 de gigabyte de la placa base
si me corre a 4.4 sin hacer nada, no entiedo esto he probado con toda las bios y nada
Hello bolijaker
Thank you for joining the community.
After translating your case we see that you are having problems with low performance on your system.
- Could you run the Intel® Processor Diagnostic Tool? Please save the result to your desktop and attach the .TXT file to the thread.
- Since you mentioned that your system was working fine on previous versions of BIOS, was there any change in BIOS settings that you have made? If yes you may try to restore BIOS to default settings following the manufacturer's steps in BIOS options.
Leonardo C.
Hello bolijaker
I was checking your case and would like to know if you need further help. If so, please do not hesitate in replying back.
Leonardo C.
hola buena he cambiado la placa base pero tengo ahora este problema
bien sabiendo ahora el equipo que tengo, todo esto lo tengo con una rl custo buena con triple ventilador nxzt rgb mmontdo por coolmmod tanto para la grafica como para el cpu, el caso es que si le pongo a 4.4 o 4.3, que son los parametro normale sin hacerle casi ni oc se pone renderizado a 92 grados y los vrm de la placa se pone muy calentitos , tengo una corsair 1200 i de fuente de allimentacion, el caso es que con la rl que tengo lo veo una desajeracion , dame tu opinion o que devo de hace , pasta temrica tiene puesta una mx silve 4 y de liquido maye paste naranja, no se que puede esta passando o si esto es a si en reposo tiene unos 40 grados y claro en primavera que no hace calor, me puede ayudar ,
CPU Name
Intel® Core™ i9-7920X CPU @ 2.90GHz
Threading
1 CPU - 12 Core - 24 Threads
Frequency
4300.15 MHz (43 * 100.01 MHz) - Uncore: 2700.3 MHz
Multiplier
Current: 43 / Min: 12 / Max: 43
Architecture
Skylake-X / Stepping: H0/U0 / Technology: 14 nm
CPUID / Ext.
6.5.4 / 6.55
I Extensions
MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, TSX
Caches
L1D : 32 KB / L2 : 1024 KB / L3 : 16896 KB
Caches Assoc.
L1D : 8-way / L2 : 16-way / L3 : 11-way
TDP / Vcore
140 Watts / 1.195 Volts
Temperature
87 °C / 189 °F
Type
Retail (Stock Frequency : 2900 MHz)
Motherboar
odel
Asus PRIME X299-DELUXE
Socket
Socket 2066 LGA
North Bridge
Intel Skylake-X rev 04
South Bridge
Intel X299 rev 00
BIOS
American Megatrends Inc. 1301 (03/07/2018)
Memory (RAM)
Total Size
16384 MB
Type
Dual Channel (128 bit) DDR4-SDRAM
Frequency
1600.1 MHz - Ratio 1:24
Timings
14-14-14-34-2 (tCAS-tRC-tRP-tRAS-tCR)
Sl # 1 Module
G.Skill 8192 MB (DDR4-2137) - XMP 2.0 - P/N: F4-3200C14-8GTZR
Slot # 2 Module
Graphic Card (GPU)
GPU Type
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti (GP102) @ 607 MHz
GPU Brand
GIGABYTE Technology
GPU Specs
GP102-350 / Process: 16nm / Transistors: 12000M / Die Size: 471 mm² / TDP: 250W
GPU Units
Shader Units: 3584 / Texture Units (TMU): 224 / Render Units (ROP): 88
GPU VRAM
11264 MB GDDR5X 352 bit @ 405 MHz
GPU APIs
DirectX 12.0 (12_1) / OpenGL 4.5 / OpenCL 1.2 / Vulkan 1.0
Storage (HDD/SSD)
Model # 1
ATA Samsung SSD 840
Capacity # 1
256 GB
Model # 2
ATA ST2000DM001-1ER1
Capacity # 2
2000 GB
Model # 3
ATA WDC WD30EZRX-00S
Capacity # 3
3000 GB
Display
Screen # 1
BenQ GW2760HS (BNQ78CA)
Screen # 1 Spec
27.2 inches (69.1 cm) / 1920 x 1080 pixels @ 50-76 Hz
Miscellaneous
Windows Version
Microsoft Windows 10 (10.0) Professional 64-bit
Windows Subver.
(Build 16299)
CPU-Z Version
1.840 (64 bit)
Hello bolijaker
Thank you for your response.
I will like to review the performance of your processor, could you run the Intel® Processor Diagnostic Tool please select the option burn-in test (tools>config>presets> burn-in test)
https://downloadcenter.intel.com/download/19792/Intel-Processor-Diagnostic-Tool https://downloadcenter.intel.com/download/19792/Intel-Processor-Diagnostic-Tool
Please attach the report to the thread.
Leonardo C.
Hello bolijaker
I was checking your case and would like to know if you have been able to complete the diagnose on the processor.
Leonardo C.
final mente , el procesador , se llevo al sat y me lo daron por exceso de temperaturas
y final mente , me he comprado el intel 7940 su hermano mayor.
este video que les he pasado. explico a contiinuacion . el problema que tengo con este nuevo procesador
el 7940x
como se puede ver en el vdeo las temperaturas esta bien. pero si renderizo un video con sony vega y me pong a jugar
baja mucho los fps. tengo una tarjeta grafica 1080 ti. y jugando solo sin renderizar optengo 90 fps mas o menos. cuando renderizo y juego me baja mucho los fps.
yo tenia una cpu 5930 y jugaba y renderizaa a la vez , renderizaba con dos video simultaneos y jugaba pefecta mente
con esta cpu no puedo. esto tiene que tene algun problema y no se cual es
le hecho con su herramiienta de inte un diagnosito
se lo dejo para que lo vean ustedes
--- IPDT64 - Revision: 4.1.0.27
--- IPDT64 - Start Time: 09/06/2018 21:39:42
CPU1
Genuine Intel CPU Test
Module Version: 1.0.15.64b.W
Start Time: Sat Jun 9 21:39:42 2018
Test Result - PASS
Expected: GenuineIntel
Detected: GenuineIntel
End Time: Sat Jun 9 21:39:42 2018
Total Time: seconds: 0
CPU1
CPU Brand String Test
Module Version: 1.0.18.64b.W
Test Result - PASS
Expected: Intel(R) Core(TM) CPU @
Detected: Intel(R) Core(TM) i9-7940X CPU @ 3.10GHz
Intel(R) Core(TM) processor detected..!!..
CPU1
Cache Test
Start Time: Sat Jun 9 21:39:43 2018
Test Result - PASS
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 32
- Detected L2 Cache Size --> 1024
- Detected L3 Cache Size --> 19712
Cache Size Test Passed!!!
End Time: Sat Jun 9 21:39:43 2018
CPU1
MMXSSE Test
Module Version: 1.0.20.64b.W
Test Result - PASS
DetectUtils64 DLL Version - 1.1.2
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
..MMX is supported on this CPU..
..SSE is supported on this CPU..
..SSE2 is supported on this CPU..
..SSE3 is supported on this CPU..
..SSSE3 is supported on this CPU..
..SSE4.1 is supported on this CPU..
..SSE4.2 is supported on this CPU..
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
CPU1
IMC Test
Module Version: 1.0.11.64b.W
Test Result - PASS
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 8.00GB
--- Subtest - Memory Size Test Passed!!! ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
Memory to be allocated = 1048576 byte
Memory Allocated.
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions write operations - Passed
Test 1 Ones and Zeros Moving Inversions verification operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones write operations - Passed
Test 2 32Bits Sliding Ones verification operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero write operations - Passed
Test 3 32Bits Sliding Zero verification operations - Passed
Memory Deallocated.
--- Subtest - Memory Stress Test Passed!!! ---
Integrated Memory Controller Stress Test Passed!!!
End Time: Sat Jun 9 21:39:44 2018
Total Time: seconds: 1
CPU1
Parallel_PrimeNum_i9 Test
Module Version: 1.0.0.8
Start Time: 09/06/2018 21:39:44
Test Result - PASS
Module Math_PrimeNum.exe Completed - Pass
Prime Number Generation Test
Start Time: Sat Jun 9 21:39:44 2018
AVX is supported in your OS
Max AVX supported = AVX512
Test Result - PASS
Operation Per Second: 101511
Error: 0
--- Prime Number Generation Test Passed!!!---
End Time: Sat Jun 9 21:40:04 2018
Total Time: seconds: 20
End Time: 09/06/2018 21:40:04
CPU1
Parallel_FP_i9 Test
Start Time: 09/06/2018 21:40:04
Test Result - PASS
Module Math_FP.exe Completed - Pass
Floating Point Test
Module Version: 1.0.17.64b.W
Start Time: Sat Jun 9 21:40:04 2018
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 219.245
Error: 0
--- Floating Point Test Passed!!!---
End Time: Sat Jun 9 21:40:24 2018
Parallel_FP_i9
End Time: 09/06/2018 21:40:24
CPU1
Parallel_Math_i9 Test
Start Time: 09/06/2018 21:40:24
Test Result - PASS
Module AVX.exe Completed - Pass
Module FMA3.exe Completed - Pass
Floating Point Test
Start Time: Sat Jun 9 21:40:24 2018
FMA3 supported
Test Result - PASS
Million Floating Points per Second, MFLOPS: 0.195
Error: 0
End Time: Sat Jun 9 21:41:54 2018
Total Time: seconds: 90
Test Result - PASS
Operation Per Second: 43375
Error: 0
--- Pr...
Hello bolijaker. Thank you for your response.
For us to assist you better, we are going to assist you on your thread /thread/124889 intel 7920x /thread/124889 temperatura/thread/124889 /thread/124889 ayuda so please keep monitoring it so we can give you a solution as soon as possible.
Antony S.
![](/skins/images/7FC17B7B85029576C25F1E43CE255B51/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
