- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
When VCC_PGM is a separate power supply, does that need to be used on the memory connected to the AS_DATA(3:0) pins?
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
First of all, may i know which devices you are using?
Thank you.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
For cyclone V, you may refer to pin connection guidelines as shown below for more information:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/dp/cyclone-v/pcg-01014.pdf
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
The pin connection guidelines do NOT indicate anything regarding what voltage should be used for a configuration memory part! There used to be references for older parts regarding that. Apparently, this isn't the case anymore!
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
For configuration device, may i know which device you are using? if it is third party, you may need to refer to their datasheet.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
The configuration part is a Micron S25L128SAGMFI011. Their data sheet just talks about voltage levels, not whether the voltage needs to be the separate programming voltage for the FPGA. What does the FPGA expect regarding those EPCQ data inputs?? I remember that the Stratix III parts had reference designs that showed that the configuration part needed to use the same voltage source as the programming pins. I am unable to find anything similar for the Cyclone V parts.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
You may find the information such as configuration pin's voltage and connection in our pin connection guidelines user guide.
For cyclone V, it is as attached:
Thank You
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Sorry the message continues here:
The voltage for every pin including the bank and powerail for main power pin can be found from page 40.
For cyclone V configuration pin, you may take a look at our handbook:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/cyclone-v/cv_5v2.pdf (page 253)
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Page 253 of the handbook has the information I'm looking for. Thank you.
