- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
There is one block, four transceivers in an EP4CGX22 FPGA chip. If i need to use it to design two independent transceiver links, each one with 2 transceiver channel bonded, is it OK? Thanks a lot. YaotingСсылка скопирована
3 Ответы
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
You don't say which package. If it is the F169 version, that only has 2 transceivers. The F324 version has 4.
But even still, if you read page 1-37 of Volume 2 of the Cyclone IV handbook it says: "When implementing ×2 bonded channel configuration in a transceiver block, remaining channels 2 and 3 are available to implement other non-bonded channel configuration." So you can only have one bonded design, not two.- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Besides the different clocking approaches what are other benefits or risks between using 2 non-bonded channel protocol and one bonded X2 channel protocol?
Appreciate your helps.- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
any one can help?
Ответить
Параметры темы
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Выполнить отслеживание данной Тема для текущего пользователя
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
