Rapid Storage Technology
Intel® RST, RAID
2209 Discussions
I have a laptop Acer Swift 3F 314-54 With a SSD of 250 Gb and a HDD of 1 TB. Due to some stupid actions of me the laptop is now in raid mode and there are only 250Gb available.
SBrou1
The processor is INTEL Core 15-8250U CPU @1.6 Ghz
In the BIOS the 2 memories are available are:
HDD0 HFS256G39TNDN210A
HDD1 Toshiba MQ04ABF100
SATA mode RAID
Total memory is indicated to be 8192 MB
De system report of Intel Rapid Storage is below:
Systeemrapport
Systeeminformatie
Naam van besturingssysteem: Microsoft Windows 10 Home
Versie van besturingssysteem: 10.0.16299
Systeemnaam: LAPTOP-KDTDBL05
Systeemfabrikant: Acer
Systeemmodel: Swift SF314-54
Processor: GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 10 1,8 GHz
BIOS: Insyde Corp., V1.06
PCH: 0x9D4E
Informatie over Intel® Rapid Storage Technologie voor Enterprise
Geïnstalleerde kit: 15.9.1.1020
Versie van gebruikersinterface: 15.9.1.1020
Taal: Nederlands (Nederland)
Versie van RAID Optie-ROM: 15.9.3.3408
Stuurprogrammaversie: 15.9.1.1018
ISDI-versie: 15.9.1.1020
Informatie over opslagsysteem
RAID-configuratie
Naam van array: SATA_Array_0000
Grootte: 488.396 MB
Beschikbare ruimte: 3 MB
Aantal volumes: 1
Volumelid: Volume_0000
Aantal arrayschijven: 2
Arrayschijf: 68EIP1TRT
Arrayschijf: ES85N606711905E24
Gegevenscache schijf: Ingeschakeld
Volumenaam: Volume_0000
Status: Normaal
Type: Herstel
Grootte: 244.196 MB
Updatemodus: Continu
Systeemvolume: Ja
Grootte van data-stripe: 64 KB
Write-back cache: Uit
Geïnitialiseerd: Ja
Pariteitsfouten: 2
Blokken met mediafouten: 0
Grootte van fysieke sectoren: 4096 bytes
Grootte van logische sectoren: 512 bytes
Hardware-informatie
Naam van controller: Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
Type: SATA
Modus: RAID
Aantal SATA-poorten: 2
Aantal volumes: 1
Volume: Volume_0000
Aantal reserveschijven: 0
Aantal beschikbare schijven: 0
Opnieuw samenstellen bij hot-plugging:Uitgeschakeld
Fabrikant: Intel Corporation
Modelnummer: 0x282A
Productrevisie: 33
Direct aangesloten schijf: 68EIP1TRT
Direct aangesloten schijf: ES85N606711905E24
Schijf op Controller 0, Poort 0
Status: Normaal
Type: SATA schijf
Locatietype: Intern
Gebruik: Herstelschijf
Grootte: 932 GB
Systeemschijf: Nee
Opdrachtwachtrijen: NCQ
Overdrachtssnelheid: 6 GB/sec.
Model: TOSHIBA MQ04ABF100
Serienummer: 68EIP1TRT
Id van SCSI-apparaat: 0
Firmware: JU001J
Schijf op Controller 0, Poort 2
Status: Normaal
Type: SATA SSD
Locatietype: Intern
Gebruik: Masterschijf
Grootte: 238 GB
Systeemschijf: Nee
Model: HFS256G39TND-N210A
Serienummer: ES85N606711905E24
Firmware: 30001P10
System Report
System Information
OS name: Microsoft Windows 10 Home
OS version: 10.0.16299
System name: LAPTOP-KDTDBL05
System manufacturer: Acer
System model: Swift SF314-54
Processor: GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 142 Stepping 10 1.8 GHz
PCH: 0x9D4E
Intel® Rapid Storage Technology enterprise Information
Kit installed: 15.9.1.1020
User interface version: 15.9.1.1020
Language: English (United States)
RAID option ROM version: 15.9.3.3408
Driver version: 15.9.1.1018
ISDI version: 15.9.1.1020
Storage System Information
RAID Configuration
Array Name: SATA_Array_0000
Available space: 3 MB
Number of volumes: 1
Volume member: Volume_0000
Number of array disks: 2
Array disk: 68EIP1TRT
Array disk: ES85N606711905E24
Disk data cache: Enabled
Volume name: Volume_0000
Status: Normal
Type: Recovery
Update mode: Continuous
System volume: Yes
Data stripe size: 64 KB
Write-back cache: Off
Initialized: Yes
Parity errors: 2
Blocks with media errors: 0
Physical sector size: 4096 Bytes
Logical sector size: 512 Bytes
Hardware Information
Controller name: Intel(R) Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller
Type: SATA
Mode: RAID
Number of SATA ports: 2
Volume: Volume_0000
Number of spares: 0
Number of available disks: 0
Rebuild on Hot Plug: Disabled
Manufacturer: Intel Corporation
Model number: 0x282A
Product revision: 33
Direct attached disk: 68EIP1TRT
Direct attached disk: ES85N606711905E24
Disk on Controller 0, Port 0
Status: Normal
Type: SATA disk
Location type: Internal
Usage: Recovery disk
System disk: No
Command queuing: NCQ
Transfer rate: 6 Gb/s
Serial number: 68EIP1TRT
SCSI device ID: 0
Firmware: JU001J
Disk on Controller 0, Port 2
Status: Normal
Type: SATA SSD
Usage: Master disk
System disk: No
Serial number: ES85N606711905E24
SCSI device ID: 0
Firmware: 30001P10
In the Windows maintenance only "INTEL recovery module" is indicated as diskdrive.
SBrou1
To complete my question. Ik would like to change it back to non RAID, so that the complete meory is available again.
Thanks in advance.
Wanner_G_Intel
Hello SBrou1, Thank you for joining this Intel Community. If a recovery volume was created by Intel® RST, then it means that the drive was formatted. In case you would like to recover you data, you may need to contact a data recovery service or your system manufacturer. To delete the recovery volume, you need to reset the volume as non-raid in BIOS. You can perform these steps: -During boot, use CTRL-I to enter the RST BIOS Extension. This key combination may have been disabled by your computer manufacturer. If you are unable to enter the RAID BIOS extension, please contact your system manufacturer for more information. -Mark the drive as "Non-RAID". -Reboot your system. I hope you find this information helpful. Wanner G. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation
Wanner_G_Intel
Hello SBrou1, If you have any further questions, we will be glad to help you. Wanner G. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation
JMart99
I'm having this same problem on my new laptop.
Hp Pavilion 15 Bc-450Ns.
Installed a raid 0 and now it is not possible to dismount it by not being able to access the bios to the raid option.
There should be some other way to access and solve the problem.
Thank you.
Wanner_G_Intel
Hello JMart99, You can delete a RAID volume in two different way. Keep in mind that we always recommend backing up your data. A. Using the Intel® Rapid Storage Technology User Interface Utility 1.Run the Intel® Rapid Storage Technology UI from the following Start menu link: Start -> All Programs -> Intel® Rapid Storage Technology -> Intel® Rapid Storage Technology UI 2.Under ‘Status’ or ‘Manage’, click on the volume you want to delete. You will be presented with the volume properties on the left. 3.Click on ‘Delete volume’ 4.Review the warning message and click ‘Yes’ to delete the volume. 5.The ‘Status’ page refreshes and displays the resulting available space in the storage system view. B. Using the Option ROM User Interface -During POST, use CTRL-I to enter the RST BIOS Extension. -Mark the drive as "Non-RAID". -Reboot your system. **This key combination may have been disabled by your computer manufacturer. If you are unable to enter the RAID BIOS extension, please contact your system manufacturer for instructions. Wanner G. Intel Customer Support Technician Under Contract to Intel Corporation
JMart99
Thanks for your response, but those options I have already commented that they are not possible, as a system volume does not allow deleting it from the RST, and the second problem for which I request help is that from the bios there is no option to access the raid , so I see that it is not possible to reverse the changes. They should create software that will work before the beginning of the S.O. and thus be able to eliminate the raid.
Thank you.
