Server Products
Data Center Products including boards, integrated systems, Intel® Xeon® Processors, RAID Storage, and Intel® Xeon® Processors
4663 Discussions
Мат.плата SE7520BD2 и RAID в Windows 2008R2 64bit
pad
Как сделать чтобы на мат.плате SE7520BD2 была возможность визуально "увидеть" состояние HDD в RAID, в Windows 2008R2 64bit?
AP16
Valued Contributor III
http://www.comss.info/page.php?al=Hard_Disk_Sentinel_Standard Hard Disk Sentinel Standard - бесплатная лицензия Новости и Обзоры попробуйте, умеет вытаскивать показатели индивидуальных HDD из большинства RAID-массивов.
pad
JFFulcrum спасибо! прога хорошая, но RAID видит одним диском и данные по дискам внутри не выдает, а остальные диски распознал отлично, хоть они и подключены к другому раид контролеру но по отдельности (не в раиде 1)! Спасибо!
Dan_Intel
How to make that at mat.plate SE7520BD2 was able to visually "see" the state of the HDD in RAID, in Windows 2008R2 64bit?
Please provide a detail description of the issue in English so we can better assist you.
pad
пробовал MegaIDE Raidmon которая идет с диском к материнской плате, но она поддерживает только w2003 и даже не запускается
tried MegaIDE Raidmon that comes with the drive to the motherboard, but it only supports w2003 not even started
We would like to inform you that this board is not designed to support Windows 2008 R2 so the behavior you are experiencing is expected:
http://www.intel.com/support/motherboards/server/se7520bd2/sb/cs-013538.htm Intel® Server Board SE7520BD2 — Tested Hardware and Operating System List
