Здравствуйте
Не могу зайти в active system console. UAC до установки отключил.
После установки открывается web страница с запросом имени и пароля. Ввожу логин и пароль, поля становятся серыми и на этом все. Через несколько минут опять форма становится активной.
ОС: Server 2012 R2
Платформа: R2308WTTYSR
Проблема наблюдается во всех браузерах. Система чистая, только установлены драйвера и обновления с windows update.
По советам с форумов установил компоненты ASP.NET и клиента SNMP. В свойствах системы папка C:\Program Files (x86)\Intel\ASC к переменной path добавлена.
Пока писал, в первый раз появилась ошибка "You are offline!! Please check your network.".
Как все таки зайти в эту консоль?
Please let us know the firmware version loaded on the system along with the version for the Active System Console.
Hello Mikhail,
Please try installing Java and .NET Frameworks and then proceed to run the Intel® Active System Console. If issue persists, try reinstalling the https://downloadcenter.intel.com/download/25438/Intel-Active-System-Console-for-Intel-Server-Systems-and-Intel-Server-Boards-Based-on-the-Intel-Xeon-Processor-E5-2600-v3-and-v4-Product-Family IASC_7.0_Build34.
Caesar B.
Hello Mikhail,
We would like to know if you were able to install Java and .NET Frameworks and if that solved the issue or if reinstalling the Intel® Active System Console(IASC_7.0_Build34.) was necessary.
Caesar B.
