- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I enclosed two pictures about my problem. I tried to reinstall my browsers but it didn't solve the problem. Both of two installed to the right place. What can I do?
Thanks for your help further.
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Live layout makes use of 127.0.0.1, for example, when I press run in chrome, it opens a window with the URL
http://127.0.0.1:65013/www/index.html
Can you copy the contents of your hosts file (google windows hosts file location) to find it.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
My host file:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
But when i press run in chrome, it don't open window, it write: browser not installed.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Same problem here, nor Firefox or chrome works.
"Make sure to have Firefox* installed on your system."
"Make sure to have Chrome* installed on your system."
I use brackets and it's working like a charm with chrome.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I made some adjustments in the "XDKLauncher.js" file located in "C:\Users\<username>\AppData\Local\Intel\XDK\xdk\brackets\b\LiveDevelopment\MultiBrowserImpl\launchers" and could use Live Layout.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
XDK script "XDKLauncherDomain.js" can't read (Default) value from registry. There is simple fix
- Open Registry editor (Run > regedit)
- Go to browser key
Firefox: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Clients\StartMenuInternet\FIREFOX.EXE\shell\open\command"
or
Chrome: "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\chrome.exe" - Right-click on "(Default)" key value in the right window and select "Modify"
- Copy (Crl-C) key value (eg. "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe")
- In left registry tree window right-click on correct key ("command" for Firefox, "chrome.exe" for Chrome)
- Select "New"> "String value"
- Enter the new key value Name as "DEFAULT" (but in the name does not matter, it could be anything)
- Right-click on new created key value "DEFAULT" in the right window and select "Modify"
- Paste the browser path to the new created value (Ctrl-V)
- Close Registry editor
- Try Live Development > Viewing in Firefox/Chrome
It helped for me and starting the browser works. Look at the attached image ...
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Thanks for that fix, Ondrj -- I've filed a bug report with engineering.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Problem with live Layout Editing
Host File Content:
# space.
# For example:
# ::1 localhost
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
- Go to browser key
or
Chrome: "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\chrome.exe"- Right-click on "(Default)" key value in the right window and select "Modify"
Am I right, that this will only work, if Chrome/Firefox is your default browser? Is there a way to set this without setting Chrome (or Firefox) the default browser?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
It should not require that Chrome or Firefox is your default browser, but if it is not working properly for you, download and install Brackets as a standalone editor and use their Live Layout tool, which is what this feature is based on. I believe it only works with Chrome, but should not require that Chrome is your default browser.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I'm having this problem with Chrome on Windows 10. Firefox works just fine but I can't get Chrome working with Intel XDK. I've reviewed the regedit hack, and my registry has the correct location set to chrome.exe in the default key.
UPDATE
I discovered I could not un-install Chrome to re-install it. I used Microsoft's install/un-install tool and deleted the chrome registry keys and re-installed it. It now works for me.
The MS Tool is located here:
