Bonjour,
J'ai le message suivant : Il existe un problème avec le pilote pour la carte Connexion réseau sans fil et Windows n'a pas pu lier automatiquement la pile du protocole IP à la carte réseau.
J'ai une croix rouge sur l'icone en bas à droite pour la wifi mais fonctionne en ethernet.
Ordinateur portable Dell Inspiron 17R N7110 Numéro de série : G38SQQ1 Code de service express : 35024693833Pilote installé : Intel Centrino Wireless-N 1030 version 15.11.0.9 date 30/04/2015
Voilà, je reste à votre disposition pour toutes questions.
Cordialement.
Christian
Hello Christian74,
As per our translation application we understand that you're having issues with your Intel® Centrino® Wireless-N 1030.
In order to better assist you we would like to take a better look at your hardware configuration and settings. Please download and run the https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility?v=t Intel® System Support Utility. This will allow you to save a report which can then be attached to your reply by switching to the advanced editor.
Carlos A.
Topic Options
