Bonjour, je possède depuis pas longtemps ce Pc
FX506HC - Assistance (asus.com)
et j'aimerai remplacer la carte wifi 5ghz ax201 présente par le modèle ax211 wifi 6E mais
j'ai un problème de driver et de carte non démarrée quand j'essaie de l'installer (j'ai pas noté le code erreur désolé) ?
Cette carte est elle compatible avec le modèle de mon PC Asus ?
Par contre une AX210 fonctionne bien mais j'arrive pas à me connecter en wifi6E sur mon routeur.
Donc je voulais tester le modèle AX211
Merci de vos réponses et avis
Bonjour, merci pour votre réponse qui confirme que le chipset de ce pc asus n'est pas compatible.
Le problème que je rencontre c'est que je n'arrive pas à connecter la AX210 en wifi 6E sur la bande 6ghz de ma box operateur Orange France.
Cette même carte sur un autre pc (Hp Omen portable) fonctionne très bien en wifi 6E.
Donc je me dis que le pc ASUS ne serait pas 100% compatible ou bridé pour le wifi 6E ?
I don't believe you have a hardware or driver issue; I think you have an enabling issue. This page: How to Enable Wi-Fi 6E/6GHz Band Using Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) products talks about the issue of the 6GHz bands not appearing and what to do about it.
Hope this helps,
![](/skins/images/1FC86CD46823E418D1E2B7B4DC10231C/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
