- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Many thanks Stas
That works perfectly. I can now run my FPGA application through Vtune on a local Linux browser. I will try the VS Code route later. I look forward to reading your cookbook.
My next problem is that the application fails at kernel launch if I select AOCL Profiler (it works for OpenCL Profiling API but gives no details on the kernel performance). The application is compiled with -Xsprofile. The error logged is:
acl_profiler.cpp:831 int acl_process_profiler_scan_chain(acl_device_op_t*): Assertion '0' failed.
aocl Error: The execution failed with an error.
aocl Returned status: 6
What am I doing wrong?
Kind regards
Marcus
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
This looks like a known bug which is planned to be fixed in next releases. As for workaround passing “-no-mem-transfers" option to aocl profile should help. This corresponds to 'FPGA no memory transfers' option in VTune analysis configuration. This does mean that memory transfer information between device and host will not be present in the final VTune report though.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi ,
Did you try the solution provided by Dmitry. Is your issue resolved ?
Please let us know the updates.
Raeesa
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Raeesa and thanks Dimitry.
Yes this work-around works. But I still don't see any detailed performance figures within the FPGA kernel - what information should I expect to see?
Marcus
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Marcus,
Glad to know that work-around worked for you.
Please refer the following link for details regarding FPGA analysis and viewpoints :
Hope this helps.
Thanks and Regards,
Raeesa
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Raeesa,
I'm afraid I am still struggling to see any FPGA results. The documentation you refer to says to look at the 'FPGA Top Compute Tasks
In the Configuration I have chosen 'CPU/FPGA Interaction', left everything as default except for ticking the 'FPGA no memory transfers' as instructed. Is there something else I need to do?
I attach the collection log which contains warnings in case there is a clue there.
Kind regards
Marcus
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Could you please archive and share the VTune result folder (e.g. the r010fi one)? If you can't do this please share at least the log and config folders from it (e.g. r010fi/log and r010fi/config).
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
The error from logs is essentially saying that the compiler produced a profiler config file but did it wrong – a bug we haven’t seen before. If you can provide the application binary (target-forward.fpga) it would be a huge help in debugging. Feel free to contact me by mail Dmitry.Ryabtsev@intel.com if you prefer to do it privately.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
We've got the binary and will continue the investigation. Meanwhile you can try the following things:
1) Run the design using “aocl profile /home/u57941/target-forward/target-forward.fpga” and see if it also produce the same errors
2) Recompile the design using the -Xsprofile option in case their design executable (target-forward.fpga) is corrupt in some way and then run step 1)
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
After some investigation we discovered a bug in the compiler that was resulting in a debug location having a line number of 0. This caused the profiler post processor to fail while trying to parse the line number. We plan to fix it in next versions of compiler.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Marcus,
This issue escalated to development. I will let you know as soon as I get any information.
Thank you!
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Marcus,
This issue was fixed in oneAPI 2021.4 release which will be available for download soon. If you need any additional information, please post a new question as this thread will no longer be monitored by Intel.
Thank you very much!
