Bonjour,
Je possède une carte graphique intel a770, j'ai l'habitude de mettre ma résolution en 1280x1080 via les paramètres windows puis d'aller dans les paramètres d'affichage intel pour étirer mon écran et ne plus avoir les bandes sur les côtés.
Depuis ce matin je n'arrive plus à le faire et lorsque je mets "étirer" rien ne se passe et ça revient au même paramètre initiale.
Merci ce m'aider.
Hello Tokubo,
Thank you for posting on the Intel®️ communities. Since you are having resolution issues, not being able to stretch the display when using 1280x1080.
Veuillez noter que je ne peux vous aider qu’en anglais. J’ai utilisé un outil de traduction Web pour traduire cette réponse, par conséquent, il peut y avoir une traduction inexacte.
Please answer the following questions to gain better knowledge of the situation:
- Is the graphics card an Intel Branded Card or is it from another brand?
- What is the monitor make and model?
- What port are you using to connect the display?
- Are you using a display adapter or docking station? If so, what is the make and model?
- To know your hardware and software environment, attach the Intel® System Support Utility for Windows (SSU), you can find the steps on the link How to get the Intel® System Support Utility Logs on Windows.
Andres P.
Hello Tokubo,
Were you able to run Intel® SSU to check your system information?
Andres P.
Hello Tokubo,
Andres P.
Oui merci j'ai changé de carte graphique pour une Nvidia
