22940 Discussions
Problème résolution étirée 1280x1080
Tokubo
Bonjour,
Je possède une carte graphique intel a770, j'ai l'habitude de mettre ma résolution en 1280x1080 via les paramètres windows puis d'aller dans les paramètres d'affichage intel pour étirer mon écran et ne plus avoir les bandes sur les côtés.
Depuis ce matin je n'arrive plus à le faire et lorsque je mets "étirer" rien ne se passe et ça revient au même paramètre initiale.
Merci ce m'aider.
Andres_Intel
Hello Tokubo,
Thank you for posting on the Intel®️ communities. Since you are having resolution issues, not being able to stretch the display when using 1280x1080.
Veuillez noter que je ne peux vous aider qu’en anglais. J’ai utilisé un outil de traduction Web pour traduire cette réponse, par conséquent, il peut y avoir une traduction inexacte.
Please answer the following questions to gain better knowledge of the situation:
Andres P.
Andres_Intel
Hello Tokubo,
Were you able to run Intel® SSU to check your system information?
Andres P.
Andres_Intel
Hello Tokubo,
Andres P.
Tokubo
Oui merci j'ai changé de carte graphique pour une Nvidia
