- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Here is the error. I will attach the qsf file subsequently.
Info: Command: quartus_pgm -c 1 --mode=jtag top.cdf
Info (213045): Using programming cable "Intel Stratix 10 MX FPGA Development Kit [1-12]"
Error (18950): Device has stopped receiving configuration data
Error (18948): Error message received from device: Detected hardware access error. There is a failure in accessing external hardware. (Subcode 0x0032, Info 0x00000000, Location 0x0000C400)
Error (20072): A PMBUS error has occurred during configuration. Potential errors: Incorrect VID setting in Quartus Project. The target device fails to communicate to smart regulator or PMBUS Master on board.
I am using Quartus 19.1
I am using Stratix 10 MX Dev Kit with Device: 1SM21BHU2F53E2VGS1
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi Salma,
Based on the erro message, seems like inapropriate VID setting is set on your design. Can you please check on it?
You may refer to the Stratix 10 VID setting user guide at link below:
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/hb/stratix-10/ug-s10-pwr.pdf
Thank You
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi SooY, is this something that is available for you to review in the attached qsf file?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi @Salma_M_Intel, were you able to resolve this problem? I am also running into the same set of errors too.
