- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Ссылка скопирована
6 Ответы
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
This error appears rather obvious - the port "pll_areset_conduit_export" does not exist in the u0 module.
In future, I suggest you post your problems as text rather than images.- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ok, is it a syntax problem somewhere ? I cant figure it out . Ill try posting less images next time. sorry about the bandwidth burning
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Its not a syntax problem. The "cc_r2a_refdes_sdhc_cntrl_qsys" module does not have a port called pll_areset_conduit_export, but you are trying to connect pll_reset to it. did you forget to export it from your Qsys system, or did you get the name wrong?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
I am following a 60 something page tutorial pdf , I do not know why these seem to be missing?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
The problem is a very basic problem.
You will need to check the Qsys system to ensure the missing port exists in the design.- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
thanks again !
Ответить
Параметры темы
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Выполнить отслеживание данной Тема для текущего пользователя
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
